Как зашнуровать ботинки
Перед покраской фигурки 120 мм у многих моделистов часто возникает желание ее усовершенствовать – сделать более реалистичной.
Начав работать над фигуркой американского десантника (Kirin) и порадовавшись качеству её изготовления, я обратил внимание на то, что шнурки ботинок местами сломаны или некачественно отлиты. Что поделать: эпоксидка - очень хрупкий материал. Пришлось садиться и думать – как это исправить? И раньше, работая со 120 мм фигурками фирмы Dragon, изображающими солдат в ботинках, у меня всегда возникало очень большое желание что-нибудь сделать с «замыленными» шнурками. Но как-то всё руки не доходили. В этот раз я решил всё же найти время на решение этой проблемы.
Поскольку таких «прибамбасов» делать ещё не приходилось, решил «прошерстить» свою библиотеку на предмет поиска какой-нибудь дельной статьи, рассказывающей о том, как это сделать. И вот в журнале «Airfix Magazin» № 8/1982 я нашел очень интересный материал (позже перепечатанный в «Military Modeling» № 5/1984). В статье рассказывалось о различных видах конверсии больших фигурок, и в том числе об изготовлении таких шнурков. К сожалению, нужный мне процесс не был проиллюстрирован фотографиями (а рисунки были очень примитивные), да и в самом тексте говорилось об этом очень невнятно. К счастью, в дополнение к статье мне удалось раздобыть книгу K. Jones «Creating Scenes for Military Miniatures», где также кое-что написано по этому вопросу. И вот, вдохновившись прочитанным и ничего толком так и не поняв, я решил идти методом «научного тыка» и, положившись на собственный опыт, приступил к работе.
Для себя я решил попробовать два способа, о которых и расскажу ниже. Суть обоих способов в том, чтобы попытаться зашнуровать ботинки на фигурке так, как мы это делаем на своей ноге.
В обоих случаях работа начинается с удаления литых шнурков. Для первого способа необходимо ботинок «выбрать» изнутри, т.е. в нашем случае, убрать эпоксидку из внутренней части ботинка. Подбираем сверло подходящего диаметра (диаметр сверла должен быть немного меньше диаметра голенища ботинка) и высверливаем берцы изнутри. В результате у нас должен получиться тонкостенный ботинок, очень напоминающий реальный прототип. После этого, тонким сверлом высверливаются люверсы (отверстия, куда вставляются шнурки). Итак, ботинок готов к шнуровке. Остаётся только просунуть в отверстия подходящую по толщине мягкую проволоку, и получить нормальный ботинок с практически идеальными шнурками.
После окончания этой работы необходимо закрепить стенки ботинка, т.к. из-за хрупкости эпоксидки их очень легко продавить при сильном нажатии. Испробовав различные способы, я решил остановиться на использовании скульптурного пластилина, обладающего интересными и многим неизвестными свойствами, о которых я вычитал в книге Нефёдова А.Н. «Начинающему скульптору» (Москва, 1968 г.). В этой интересной книжке рассказывается, как можно обезжирить пластилин, после чего при помощи нагревания определённым образом придать ему твёрдость. Кроме этого, что мне ещё понравилось в этом способе, это небольшая стоимость исходных материалов.
Для обезжиривания пластилин был положен в плотно закрытую ёмкость с дистиллированной водой, в которой было разведено хозяйственное мыло из расчёта: 100 гр. мыла /1 л. воды /100 гр. пластилина. Там он 2 часа кипятится на «медленном» огне. После этой операции, хорошо промыв пластилин в проточной воде, я приступил к следующему этапу: нанес пластилин на внутреннюю поверхность ботинка. Далее - нагрел пластилин с помощью фена. Температура нагрева подбирается опытным путём. В результате этой процедуры, практически сразу, наружный слой пластилина начинает затвердевать. Нагрев нужно производить до тех пор, пока пластилин не приобретёт необходимую вам твёрдость. Разумеется, как камень он не станет, но определённую жёсткость всей конструкции придаст.
Небольшое уточнение. Брать нужно только скульптурный пластилин (продаётся в художественных салонах), обычный (для детского творчества) не подходит.
Второй способ шнуровки кардинально отличается от описанного выше. Проделав предварительно ту же операцию (срезав литые шнурки), аккуратно подрезаем внутрь те части, где находятся люверсы, т.е. делаем своеобразное поднутрение. Т.к. смола режется очень хорошо, этот процесс не должен вызвать у вас затруднений. После, слегка нагреваем ботинок феном (главное – не перегревайте!), и после того, как эпоксидка станет достаточно мягкой, подрезанные изнутри кромки с заранее просверленными люверсами, аккуратно отгибаем наружу. Далее идёт уже знакомое нам шнурование мягкой проволокой. В завершение снова нагреваем ботинок феном и возвращаем отогнутые части на своё место.
К сожалению, не могу проиллюстрировать весь процесс, т.к. не планировал писать статью и не сделал большого количества фотографий. На тех фотографиях, что представлены здесь, показан ботинок до переделки и ботинок со шнурками из проволоки.
P.S. Закончив этот изматывающий нервы труд, и доведя себя и родственников до белого каления, я понял, что только с хорошим настроением можно вообще хоть что-то сделать в нашем хобби. Так что вспомним к/ф «Тот самый Мюнхгаузен»: «Улыбайтесь, господа!..»
Обсуждение статьи (комментариев: 14)
Так эта самая хрупкость потом спокойно убирается при помощи затвердевшего пластилина.
"...а просто прорезать канавки под шнурки и наложить их на ботинки..."
Но в этом случае шнуровка ботинка будет выглядеть менее реалистично.
Рад, что к этой методике народ проявил интерес.
Только ведь 1 апреля вроде бы уже закончился? А тема всё живёт - значит не зря старался.
Я вот только по забывчивости забыл указать: когда будете варить пластилин, нужно добавить соли и перца (по вкусу).
«Улыбайтесь, господа!» (с).
P.S.кстати литник подходит для всех (ну наверно кроме 1:72) масштабов.
И все-таки я бы в 35-ом (а внем я чаще свего и работаю) посоветовал (кому это нужно) люрсы сделать с помощью иглы, а шнурки, как уже писал, из литника.(А вообще каждый выбирает свой способ).
ares2005 спасибо за информацию.
