Пулевые пробоины на металлических поверхностях
Имитация пулевых "ранений" на металлической поверхности (для примера взят кусочек пластика): сверлим пару отверстий (можно и больше, все зависит от фантазии) и вставляем в них кусочки проволоки (фото 1). Зубочисткой ставим несколько капелек маскола в местах, соприкосновения проволоки и пластика, ждем пока высохнет (фото 2).
Разводим шпаклевку пожиже (я использую 646 растворитель) и наносим небольшой слой шпаклевки на всю поверхность и ждем, когда высохнет (фото 3). Аккуратно вытаскиваем проволоку и модельным ножом соскребаем маскол в местах, где он был нанесен (фото 4).
Далее, наждачной бумагой, выравниваем поверхность (фото 5). Вот и все, остается грамотно окрасить и затонировать.
Таким образом создается эффект краски, как бы "отлупившейся" при попадании пули... (Фото 6) - пулевые "ранения" и сколы краски на ЗИП-ящике, конечный результат.
Обсуждение статьи (комментариев: 21)
В месте попадания пули, как правило (помимо отверстия) присутствует и приличная вмятина.
Я бы советовал усовершенствовать Ваш способ:
1. Круглым бором (в крайнем случае - сверлом бОльшего диаметра) сделать небольшую фаску вокруг отверстия. Это обеспечит какое-то подобие той самой вмятины. Главное - не увлекаться.
2. Покрасить это место краской стального цвета.
3. Капнуть маскол на пробоины.
4. Нанести камуфляж.
5. Снять маскол.
В этом случае получится именно облупившаяся до металла краска - без толстой ступеньки вокруг пробоины.
И в развитие темы. Металл рекомендую красить эмалью, а камуфляж - акрилом. После высыхания пройдитесь ватным тампоном со спиртом по тем местам, где желаете изобразить протёртость краски до металла - и Ваше желание исполнится.
Константин писал:
На мой взгляд, стальным цветом это место окрашивать не желательно. Т.к. я хотел показать скол основной краски до грунта, а далее отверстие, обрамленное металлом... А потом вопрос, это какая-же должна быть вмятина в масштабе 1:35, ее реально будет увидеть не вооружённым глазом?
«…это какая-же должна быть вмятина в масштабе 1:35, ее реально будет увидеть не вооружённым глазом?...»
А как Вы сами думаете?
В реальной жизни адгезия краски к грунту намного сильнее, чем адгезия грунта к металлу. Поэтому ситуация, когда краска отлетела от грунта, а грунт остался на металле может быть только при в случае, если грунт перед покраской был испачкан каким-то маслом или тому подобным разделителем. Либо, как вариант, краска была какая-то некондиционная. Так что столь любимые моделистами "сколы краски до грунта" - это одно из многих моделистских заблуждений. Но даже его не стоит имитировать шпатлёвкой. Ведь при Вашей технологии слой краски получается совершенно немасштабным. Ну, какая толщина в жизни - несколько десятых мм? А сколько это будет в 35-м масштвбе? Поэтому не надо выделять это рельефом - только цветом.alex_g Wrote:2. Покрасить это место краской стального цвета.
немного вынужден не согласиться с Вами... Обратите внимание на машины бывшие в авариях, даже иномарки... Краска от грунта, отваливается на ура, а это при нынешних технологиях...
тут имелся в виду, эффект визуализации, немного "творческо-художественный" подход. Если подходить к вопросу так критично, то получается, что скол не возможно изобразить в 35-м масштабе (выделить его как-бы рельефно), а изобразить только путем мазка кистью...
Может я, конечно и не прав, да поправят меня коллеги по хобби... За-то в реале, это смотрится симпатично.
А не принимаете ли Вы химическое фосфатирование (покрытие серого цвета) за грунт?alex_g Wrote:Обратите внимание на машины бывшие в авариях, даже иномарки... Краска от грунта, отваливается на ура, а это при нынешних технологиях...
Нет, если просто мазнуть кистью, то "металл" будет выступать над краской. Пусть на долю миллиметра, но - выступать. А при использовании маскола всё будет достоверно, хоть и не так зрелищно, как по Вашему способу.alex_g Wrote: Если подходить к вопросу так критично, то получается, что скол не возможно изобразить в 35-м масштабе (выделить его как-бы рельефно), а изобразить только путем мазка кистью...
Способ интересный,а какие будут мысли если нужны рваные пробоины ? только заменить фототравлением или фольгой полностью ту часть просьба не предлагать. ?
Смотря на каком материале Вы хотите это имметировать (металл, пластик)?
-Если это металл, то я делаю тоненькой и плоской отвёрткой, используя её, как пробойник. Пробиваю, как-бы в нескольких местах, а потом развёрткой...
-Если пластик, то паяльником для микросхем, с тонкой пластиной на "жале".
Prowler
20.10.08 [22:47]
А фото Тигринной морды смотрится недурственно - мелкие точки вплавленного металла ОЧЕНЬ декоративны, но. увы, не реалистичны...
А чем они не реалистичны????
Зачем так парица?
Берёте ниж с тонким кончикам, или скрепку, можно иголку...
Включаем газ на плите, и подставляем железо
Нож нагреваеца буквально за 10-15сек.
Ну вообщем чем меньше метал тем меньше будет накалятся.
Незнаю как вы... но я без броблем нажом делал пробоины в ТИГРЕ масштаб 1:72.
Дырки получались чёрные, круглые-кривые, вообщем как в ряле.
И пластик из дырки выходит слегка наружу.
Прям как на последней фотографии Ряльного-Тигра.
P.S. Небойтесь, пластик не загарица, и не почернеет.
Порядка 10 насадок, для нашего общего модельного дела подходит половина.
Все удовольствие порядка 300р.
