Технология изготовления круглых реек
Очень часто при изготовлении построек для диорам моделисты сталкиваются с проблемой изготовления сооружений из брёвен. Основное препятствие - где достать необходимый для работы материал. Задача решается на самом деле достаточно просто. Способ превращения квадратных реек в круглые совсем не сложен.
Для работы потребуются рейки квадратного сечения, причем размер квадрата должен несколько больше , чем диаметр будующего бревна. Для диаметра 5 мм я использую рейку сечением 5,5х5,5. Желательно, чтобы древесина была по возможности без сучков и косослоя. Рейки могут быть длинной и до метра, хотя я рекомендую на первых порах не жадничать - с более коротким материалом работать проще. После того как мы напилим достаточное количество реек, их необходимо немного заострить (илл. 1).
Главным инструментом для обработки изделия у нас будет плашка, она же лерка. Это приспособление для нарезание наружной резьбы. Лучшие результаты получаются при использовании плашек с мелким шагом резьбы, т.к. они имеют более мелкий зуб и меньшую высоту профиля (илл. 2, слева). Плашка закрепляется в патроне токарного станка (илл. 3). Рейку берём плоскогубцами - ни в коем случае не голыми руками!!! Обороты на токарном станке лучше выбрать максимальные - чем выше, тем чище обработка.
Самое главное при обработке - правильно заправить рееку в плашку. Как только рейка зашла, подаём её вперёд, при этом плотно удерживаем плоскогубцами. Если рейка выскочила, сорвалась - ни в коем случае не пытайтесь остановить её руками! Выключите станок, снова зажмите её плоскогубцами и продолжайте работу. При продвижении реек вперёд их необходимо постоянно перехватывать, чтобы расстояние до плашки не было слишком большим , т.к. они достаточно тонкие и могут сломаться. Подачу рейки необходимо выполнять по возможности без перекосов и с постоянной скоростью.
Примерно через 2-3 прохода станок выключается и боковые отверстия плашки очищаются от опилок (илл. 6). Это можно делать не снимая её со станка.
Таким способом можно получать бревнышки практически любого диаметра. Он ограничивается только диаметром отверстия внутри шпинделя . При диаметре рейки больше 8 мм рекомендую использовать простейщий кондуктор для облегчения удержания заготовки. Он представляет собой стальную пластину с квадратным отверстием , через которое рейка должна проходить с минимальным усилием. Кондуктор закрепляется на резцедержателе, настраиваясь по высоте центря вращения.
Совсем немного усилий, и у вас дома образуется запас пиломатериалов на любой вкус (илл. 8). К сожалению, таким способом можно получать изделия с минимальным диаметром 5 мм, более мелкие брёвнышки получаются корявенькие. Надеюсь, мои советы окажутся полезными для многих посетителей сайта.
P.S. На сайте jt-arxiv.narod.ru в номерах 8 и 9 за 1985-й год отличная подборка по изготовлению изб, всё удовольствие где-то 4Mb.
Обсуждение статьи (комментариев: 28)
Я бы не рисковал , прямое нарушение техники безопасности..
Не дай бог не попадешь этой рейкой в центральное отверстие ...
Night flight Wrote:.... речь же идет о рейках разного диаметра. Некоторые можно легко найти (зубочистки, шпашки), а некоторые нет.
А токарный станок , я полагаю вы уже нашли ?
И плашками - лерками у вас , тоже , я вижу проблем нет .
Если у кого есть доступ к токарному станку - здорово что он может сделать все это своими руками.
Для меня теперь , выражение о том , что все правила техники безопасности написаны кровью приобрело бесспорный смысл .
НЕ ПОВТОРЯТЬ - ОПАСНО !!! ЭТО ИДИОТИЗМ.
Из разряда "Больная голова? рукам покоя не дает".Конечно не дай бог ,но если что, скажут где ты такое вычитал, скажет на диораме .И какого будет администрации!
Gera Wrote:Поэтому и зацепило,что не обьяснили и не показали что можно,что нельзя...
У нас как при советской власти , ежемесячно инструктаж под роспись .
Но цепь трагических обстоятельств , плюс пресловутый человеческий фактор на выходе дали труп .
Полностью солидарен с Igmar , способ на самом деле идиотский , никакими пассатижами , если подхватит , эту рейку не удержать .
Разница в следующей детали.
Рейка зажимается в патрон дрели, а плашка удерживается плоскогубцами или разводным/газовым ключем. Так немного безопаснее.
Проделывать подобные манипуляции на токарном станке довольно опасно!
captBlood Wrote:.... плашка удерживается плоскогубцами или разводным/газовым ключем...
А зачем плоскогубцами или тем более ключом , наверное воротком проще будет , но все равно , чревато последствиями .
Конечно, проще, но «буржуин» держал на картинках именно ключом. На малых оборотах не так опасно как на токарнике. Хотя бы из-за меньшей мощности и меньших размеров вращающихся деталей.воротком проще будет
Любое использование техники, а особенно не по назначению, а особенно без головы.чревато последствиями
P.S. про ТБ -вы посмотрите как работают америкосы , в том же самом "Оранж каунтри чоперс" про которых на Дискавери показывают -это ж мартышки с гранатой ! они про ТБ походу вооще не слышали ! это не повод для подражания , а как раз наоборот -КАК НЕ НАДО РАБОТАТЬ !
raptor0738 За неуважение к участникам форума рид онли?
Вот уж на самом деле идиотский способ-одной рукой дрель держать /с вращающейся рейкой/,а другой всё остальное.captBlood Wrote:
Вы статью внимательно читали? Про кондуктор для удержания рейки у меня достаточно подробно написано.Или токарь 3-го разряда с небольшой практикой работы не имеет об этом понятия? В таком случае мне искренне жаль "профессионала-любителя".С уважением от любителя-профессионала.Igmar Wrote: Не знаю кто автор материала, (профессионал или любитель - скорее всего любитель), но когда непрофессионал лезет со своими бредовыми идеями, это плохо. А вот когда профессионал начинает глупостями заниматься - это преступление. Нет - такой моделизм нам не нужен. Говорю, как токарь хоть и не большого, но 3-го разряда с практикой работы на производстве:
поделюсь детским опытом )))) когда я был мальчишкой и о стендовом моделизме и неслыхал и в магазинах игрушки были дифицитом мне приходилось для игры в солдатиков (коих я липил из пластилина) строить укрепления, мосты и прочие разности для оживления игры ТАК ВОТ ипользывал круглые карандаши ))ЧЕМ НЕ БРЕВНА!!!!! за что собственно получал разганяй от мамы ибо карандаши тоже были в дифиците))))
помниться строил русскую крепость с башнями ,варотами и мне нехватало материала(бревен) выменивал их у товарищей по двору)))
НУ ВОТ СОБСТВЕННО И ВСЕ....
ДА!!!!! вот еще один момент они легко половиняться очень удобно делать имитацию.И экономичнее однако тоже..
P.S. интересно а подойдут ли "БРЕВНА"(карандаши) для масштаба 35-го???? приложил к фигуркам вроде нармуль....
