Делаем траву
Попробую рассказать и показать, как я делаю траву из сантехнического льна в 35-м масштабе. Инструменты и материалы, которые мне нужны:
- Собственно сам сантехлён. При покупке в хозяйственном магазине стоит выбрать тот лён, который имеет однородную структуру без крупных составляющих.
- Супергель. Именно супергель, а не суперклей.
- Акриловая краска зеленого/травяного/, белого, коричневого цвета. Я использую АКАН.
- Разбавитель для краски. Я применяю технический спирт. (Дурно пахнет, но быстро сохнет).
- Аэрограф. Вот без него, к сожалению, никак.
- Резиновые перчатки. Чтобы руки не покрасить при окрашивании льна.
- Стоматологический зонд. Или большая швейная игла. Просто инструмент стоматолога очень удобен в обращении.
- Ножницы и пинцет.
- Ну, и само основание диорамы/виньетки. Тут, каждый делает по-своему. Важно, чтобы супергель надежно фиксировал лён на поверхности основания.
Лён необходимо тщательно "распушить". Иначе при окраске всё слипнется (фото 1). Окрашиваем из аэрографа в три-четыре оттенка зеленого. Просто добавляем разные оттенки в базовую зеленую краску (фото 2).
Берём окрашенный лён и нарезаем его ножницами на различные отрезки длиной, примерно, 1,5-2,5 см. - по высоте будущей травы (фото 3). Нарезаем таким способом весь окрашенный лён... и неокрашенный тоже! (фото 4).
Перемешиваем каждую кучку нарезанного льна. Руками (фото 5). Затем "скрещиваем" их между собой, постепенно добавляя к основному цвету другие оттенки (фото 6). Попутно удаляем из "замеса" такие вот слипшиеся "травинки" (фото 7). После получения однородной массы добавляем в неё неокрашенный лён. Само собой, перемешивая (фото 8). Получаем вот такой стог сена (фото 9).
Вытаскиваем из общей кучи пучок зелени и ножницами выравниваем его с одной стороны (фото 10). Наносим немного супергеля на обрезанную часть пучка (фото 11). Теперь высаживаем нашу траву на грунт небольшими порциями (фото 12). Затем берем в руки большую швейную иглу или что-то вроде неё. Вводим её в одном-двух миллиметрах от основания в траву (фото 13). И начинаем прореживать слишком густую поросль движениями от основания (фото 14). Удаляем лишнее. Потом, кстати, его можно использовать повторно (фото 15).
Подстригаем то, что слишком торчит (фото 16). На фото видно, что наша трава весьма неоднородна по высоте (фото 17). Получается на дворе трава. На траве - "в дрова", это для масштаба :) (фото 18).
Траву лучше высаживать, когда задумка, для чего она именно здесь, вполне определена, так как трава из сантехльна получается жесткой. И что-то вдавить в неё жизненно не удастся. Но, в принципе, можно уже после высадки повыдергать её в соответствие с замыслом и расположением того, что должно быть в ней/на ней...
Буду рад, если моё видение воплощения травы из сантехльна в миниатюре будут вам интересны и пригодятся при постройке диорамы или виньетки.
Обсуждение статьи (комментариев: 23)
Ваш обзор пригодился. Правда, я не в 1/35 делаю основание, а в 75 мм, но для моего случая подошло как нельзя хорошо. Окрашивал я сантехнический лён темперой, без применения аэрографа. Сделал приспособление, лён распушил и закреплял на "приспособе" большими канцелярскими зажимами (типа прищепка). После прокрашивания с одной стороны - переворачивал и красил с другой. Далее все как Вами описано выше. Пару кустиков травки "присадил" на уже ранее сделанные миниатюры в масштабе 54 мм. Достаточно хорошо получилось.
на обычную траву не очень похоже, но для вытоптаной подойдет, может цвет ярковат.
Стоит 300р. - 250 мл. Других цветов в продаже не было.
С уважением , Эдуард.
С уважением, Михаил Лебков
