Изготовление ремней для оружия
Свинцовая фольга - очень полезный продукт для всякого рода модельных и фигурных конверсий, особенно там, где требуется показать, к примеру, сложные драпировки тканей (смятый брезент, полы плаща или шинели, развевающийся флаг и т.д.). Очень подходит она и для имитации ремней оружия. В отличие от других материалов, которые используют моделисты (например, крашеной кальки, алюминиевой фольги, плоского тянутого литника) свинцовая фольга очень пластична, что позволяет «лепить» ремень в любой конфигурации: болтающийся, натянутый, зажатый в руке и пр.
Первым делом нужно отыскать эту самую фольгу. Мои запасы сейчас на исходе, а в свое время я добыл довольно много этого материала, раскроив пару старых тюбиков из-под художественной масляной краски. После отмывки и очистки получившийся лист фольги следует раскатать каким-нибудь округлым предметом (например авторучкой) до получения ровной гладкой поверхности. Для удобства можно обрезать края до получения идеально прямоугольного листа - отходы пойдут на всякие мелочи, ремни для касок и т.п. Толщина листа не должна превышать 0,5 мм, имеет смысл даже слегка подшкурить кромки, иначе ваши изделия будут выглядеть немасштабно толстыми.
Итак, острым ножом по линейке нарезаем полосы-заготовки для ремня. Нужны полосы 3 типов (по ширине): собственно ремень, узкая полоса, и самая узенькая, почти что металлическая стружка (рис. 1). Очень важный момент - достоверно изобразить антабки, или узел крепления ремня к ложе или прикладу оружия. Для этого конец ремня сгибается, так мы даем «хвостик» для подгонки ремня по длине (на реальном оружии, разумеется).
В место сгиба под ремень аккуратно просовывается самая узенькая металлическая полоска (стружка), которая затем формируется в антабку (рис. 2). Для этой цели можно использовать и тонкую проволочку, и отходы от травленых деталей, суть не меняется. Просто фольга пластичнее.
Далее, поперек ремня - там, где он получился сдвоенным из-за «хвоста», накладывается петля из узкой полоски фольги, эта полоска обжимает ремень, концы ее аккуратно клеятся в стык на тыльной стороне (рис. 3).
Завершающий этап: воспроизведение дырочек для подгонки по длине, их лучше не прокалывать - так велик риск продавить и порвать ваш ремень - а просверлить, к примеру, иглой от шприца. (рис. 4).
Все клеевые соединения выполняются цианоакрилатным клеем («Суперглю»), красится все в обычном порядке, при этом металлические части можно и не окрашивать.
Обсуждение статьи (комментариев: 23)
В качестве небольшого совета. Для этих целей я использую оловянный припой. Есть возможность протянуть нить нужного диаметра (0,6-0,8) а затем прокотать до полоски шириной 1-1,2 мм (толщену можно получить до 0,1).<br />
Чем это удобно? Во-первых нет необходимости в обрезке края, соответственно край ровный и немного закругленный, во-вторых получается заготовка-моток, от которой отрезаю кусочки необходимой длины, что бывает очень полезно при изготовлении каких либо лямок, сбруи, упряжи и т.п. При этом мягкость и эластичность гарантирована!
Может быть я скажу известное вам уважаемые,но вы сами выбрасываете кучу матерьяла.Использованные тюбики от Супер-клея раскатать и вперед.<br />
С уважением
С уважением
толь ко это надо сначало принаровиться к этому процесу ! а вот по поводу фольги свинцово я незнаю как он асебя ведет при работе с ней не рвется ли ????:-(<br />
ну в прин ципе каму что вкусней , а так идеи все хорошие спасибо за внимание!
от старого кассет мафона типа "Весна"(он там, видимо, экранирующую функцию выполнял),отжег его слегка на газу для мягкости и вперед!Режется по линеечке<br />
скальпелем отлично, гнется мягко,не разгибаясь.Толщина листа как у пивной банки.<br />
Так что если на чердаке у кого какая "электроника" завалялась-не побрезгуйте <br />
раскурочить. В старых,особенно ламповых, TV и радиоприемниках есть еще интересная фишка-огромные конденсаторы а в них фольга,порой медная. И еще,уже не к данной теме- у старых телевизоров,особенно 70-80гг выпуска, задние огромные<br />
стенки из нашего родного полистирола.Для чего он нужен объяснять не буду:))
Мне вот как-то пришла мысль делать ремни следующим образом:<br />
1. Фольга из-под пачки сигарет "Кент" (может, есть и лучше - не знаю
2. Складываю металлом внутрь, проклеиваю ПВА или "Моментом".<br />
3. Разглаживаю по-максимуму.<br />
4. Режу лезвием на полоски в доли мм.<br />
5. Далее в точности, как и в статье.<br />
Плюс для меня в том, что бумажная поверхность фольги имеет тиснение, напоминающее то ли брезент, то ли еще что
кока-колы или другой газировки. А технология хорошая. Спасибо!
