Изготовление пулеметной ленты
Технология изготовления пулеметной ленты в масштабе 1:35
Наверняка многие моделисты сталкивались с проблемой, где приобрести пулеметную ленту в 35-м масштабе, и как она выглядит. Еще интереснее вопрос о том, можно ли ее изготовить самому. На данный момент мне известны две модификации лент для MG42, которые можно найти в продаже: это пластиковое литье (в готовых наборах с пулеметчиками) и травленка. Последний вариант, на мой взгляд, выглядит плоско и, естественно, к тому же недешев. Ниже я постараюсь объяснить, как можно в домашних условиях изготовить пулеметную ленту (ПЛ) из подручных материалов.
Во-первых, нам понадобятся нехитрые инструменты: кусачки (бокорезы); плоский надфиль; суперклей; пинцет; острый модельный нож и, возможно, лупа на подставке.
Основным материалом для изготовления ПЛ, служит медный провод в изоляции толщиной 0,3-0,5мм, хотя можно и тоньше. Лично я использую обычный телефонный провод с четырьмя жилами (каждая в изоляции). На самом деле, нам понадобится только одна жила.
Итак, снимаем аккуратно с жилы изоляцию, стараясь ее не испортить, так как в дальнейшем из нее будем изготавливать звенья ПЛ. Затем из этой изоляции нарезаем модельным ножом маленькие цилиндрики длиной около 1,0-1,5мм Берем жилу и затачиваем ее кончик надфилем (придаем форму пули). Далее, вставляем заточенную жилу в нарезанный нами цилиндрик (см. выше). Отрезаем кусачками жилу по длине патрона ~2,5-3мм и надфилем, держа объект пинцетом, имитируем проточку на тупом конце нашего «патрона». Таким образом изготавливаем необходимое количество патронов для нашей ПЛ.
Далее начинается самое сложное. Приступаем к склеиванию патронов, формируя пулеметную ленту. Для этого я использую лупу с зажимами на подставке. Зажимаем пулемет и начинаем приклеивать: сначала первый патрон (звено ленты) непосредственно к патроннику. Для этого держим патрон пинцетом, выдавливаем немножко супер-клея на какую-нибудь поверхность, берем зубочистку и макаем ее в клей и быстро, пока клей еще не успел застыть, наносим его на приклеиваемый объект.
Приклеиваем к пулемету, выравниваем как нам нужно и приступаем к приклеиванию следующего патрона, и т.д. Таким образом, можно создать любую, в т.ч. и изогнутую форму ленты.
Когда вся лента собрана, можно приступать к окраске. Здесь я не буду подробно останавливаться, так как о процессе окраски написано очень много статей, а покажу лишь конечный результат. Разумеется, в описанный выше метод вы можете вносить свои изменения и дополнения. Смысл данной статьи - передать идею процесса изготовления. Если Вам удастся каким-то образом модернизировать данную технологию, прошу поделиться с остальными.
Обсуждение статьи (комментариев: 36)
[/quote]
Значит с ним и спутал,думал так же
Да и вообще - весьма трудоёмкий способ...
Мне больше нравится способ старый и бесхитростный. На узкую полосу пластика (или чего другого) рядами наматывется проволока нужного диаметра. Ширина полоски должна с запасом превышать длину будущих патронов. Желательно на эту полоску нанести риски с нужным шагом, чтобы обеспечить промежутки между будущими патронами. Поперёк рядов проволоки наклеивается полоса окрашенной фольги, имитирующая ленту (эту полоску надо хорошо прижать к проволоке, чтобы она немного обняла "патроны" - и вид будет лучше и прочность склейки выше). Затем ряды проволоки просто перерезаются с таким расчётом, чтобы отрезки соответствовали длине патрона. Конечно, при этом способе у патронов не будет острых пуль и проточек на гильзах. Зато мороки на порядок меньше.
Заранее благодарен.
Собственно лента это 80 жильный шлейф от компютера. Длина пульки по масштабу. Зубочистка для наглядности
Dimon Wrote:А вот и мои эксперементы (именно эксперементы и ничего более) на эту тему
Dimon имхо мне сей эксперемент понравилася.Очень гут.
Dimon Wrote:Собственно лента это 80 жильный шлейф от компютера. Длина пульки по масштабу. Зубочистка для наглядности
ВАУ!!!! Какая идея, аднако... как затачивали носики патронов?
Вообще фото годичной давности, почти одновременно с данной публикацией я с этим и затеялся. Даже статейку небольшую написал, но...
Да, задумка со шлефом реальная.И склеивать не надо. Только один вопрос. Какая проволка для 1:35 должна быть? Типа как медная такая на катушках всяких?
Swarog Wrote: ...поскажешь -ите?
Во-во, этикет попер
Удобно? Не динАмит?
Во-во, этикет попер
Удобно? Не динАмит?
ZuZu я не понимаю какие могут быть придирки к человеку имеющему хоть каплю вежливости
P.S Если ето повод самовыразится-то не самый удачный
А как зафиксировать ее провис? Шлейф штука достаточно жесткая это и на втором фото хорошо видно
А разве это проблема? Если да, то в чем? И что в шлейфе такого достаточно жесткого? Хотя, благодаря жесткости и зафиксируй. Изогни как надо и все. Кроме того, я "нацелился" сделать из шлейфа брошенные стрелянные ленты в пустом окопе. Проблем не вижу.
...да и изготовлен он из целофана как я помню.
Держу шлейф в руках. Не химик, хотя школу чуть не сжег
P.S. ДинАму сроду не крутил и не планирую.
может поливинилхлорэтан-какой-нибудь
Совершенно справедливо. Шлейф достаточно мягкий и,чта самое главное эластичный. Посему способ фиксации провиса достаточно прост.
1. Фиксация конечных точек и провис готов
2. Местный нагрев в месте сгиба. Проверял, это проходит.
ZuZu Wrote:Во-во, этикет попер
Удобно? Не динАмит?
Для обсуждения вопросов "этикета" заведена отдельная ветка в курилке. Есть желание высказаться дополнительно прошу туда. Флуд в других ветках плодить не стоит.
Изоляция изготавливается обычно из кабельного пластиката, а тот в свою очередь из ПВХ (поливинилхлоридной) смолы. Я кстати, на её производстве и работаю. Так вот, её можно растворить только дихлорэтаном, соответственно и склеить им же.(Вопрос в том, где его взять, если вы не работаете на химзаводе). Можно ещё и всеми любимым цианакрилатом ("Суперклеем"), но из-за всяческих добавок в пластикат (пластификаторов) на поверхности образуется тонкая плёнка, которая со временем испаряется, мешая агдезии клеевой массы. "Вот и всё, что я знаю о креветкахА каким клеем склеивать ПВХ(изоляцию)? И насколько прочно на изоляции держится краска?
Маматов Сергей Wrote:Так вот, её можно растворить только дихлорэтаном, соответственно и склеить им же.(Вопрос в том, где его взять, если вы не работаете на химзаводе).
Самое удивительное, что я недавно видел в хозяйственном магазине пузырёк с надписью "дихлорэтан". Но меня в своё время настолько застращали ядовитостью этого вещества, что я его не купил.
Партизан Wrote:извените шо ухожу от темы.Но если кого интересует создание наших гранат осколочных и пт пишите на shlamov@list.ru
скажите пожалуйста как сделать гранату нашего времени
